气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2019/04/18
出峰位置在哪,3℃的程序升温那里吗,你用气质的话,色谱图分离不好也可以定量,当然如果你想分离好,可以再调整一下程序或者看看有没有更好的柱子。
sihuaa
第2楼2019/04/18
出峰位置是在3℃那里,两个峰没分开要怎么定量?
第3楼2019/04/18
离子
symmacros
第4楼2019/04/18
把30℃/min 升温速率降低一下试试?
第5楼2019/04/19
试过降低升温速率了,但两个峰还是没分开
第6楼2019/04/19
降低升温速度还不行,可能需要换柱子,极性柱子应该分离好些。
第7楼2019/04/20
请问DB-23是什么固定相?
第8楼2019/04/20
DB-23固定相是(50%-氰丙基)-甲基聚硅氧烷
第9楼2019/04/21
请问试过极性柱子吗?
第10楼2019/04/21
只试过DB-23,现在用分流进样,可以分开两个峰了
