【讨论】当色谱柱的柱效下降严重,保留时间是否相差很大
  • 人在江湖
    2009/06/02
  • 柱效严重下降,在相同的色谱条件下,与柱效未有下降时相比同一溶质保留时间是否相差很多?
  • 老多_小多
    第1楼2009/06/02
    保留时间会相差,但是也不会很多
    如果差很多有可能你的柱子塌陷了
  • 人在江湖
    第2楼2009/06/02
    就是说差了太多就要更换色谱柱了?
    emoc98311 发表:保留时间会相差,但是也不会很多
    如果差很多有可能你的柱子塌陷了
  • eee9999eee
    第3楼2009/06/02
    我们经历过的,没有太大的差别。
  • qingqingcao
    第4楼2009/06/06
    一般在柱头塌陷,保留时间会差点。
    而没有塌陷,一般峰展宽,所以保留时间会推后一点。
    所以一般不会差很多。
    tmeda 发表:柱效严重下降,在相同的色谱条件下,与柱效未有下降时相比同一溶质保留时间是否相差很多?
  • 村长
    第5楼2009/06/07
    有可能,比如键合相大量流失。还是那句老话,具体情况具体分析。
  • pfz1985
    第6楼2009/06/07
    肯定会有差别!具体差多少还要看其他的条件
