试验机/硬度计
社区=冬季=
第1楼2010/12/26
楼主做的螺纹钢是多粗的,直接拉还是经过加工了?
just_do_it
第2楼2011/01/06
屈服强度和拉伸参数设置关系挺大的。
hugh
第3楼2011/01/14
在钢的拉伸曲线上屈服点不是很明显的么?如果明显的话可以人为的在曲线上找到这个屈服点。如果靠软件计算给出,这个和引申计就有很大的关系了,和软件中找屈服点的方法更是有着直接的关系。
397561
第4楼2011/01/14
带肋钢筋(即螺纹钢)按其生产工艺来看,有屈服强度明显的,一般象热轧的HRB335、HRB400,这种可不用引伸计,直接通过试验机上测出其屈服强度;第二种是在生产过程上,通过穿水冷却的,这种钢的强度极限值比较高,而屈服强度就不明显,此时就需要用引伸计来测量Rp0.2等;第三种生产工艺是冷轧生产的叫冷轧带肋钢筋,这是根本没有屈服强度,标准中也没有这个参数,但有时需要抽查,此时也需要引伸计测量Rp0.2。因钢筋的生产工艺上的影响,一般情况下其波动屈服强度的波动是较大的,这正常。
赵云
第5楼2011/01/16
能详细给说说么?
