dengpingzi
第1楼2009/06/02
首先不太懂为什么走梯度排除液管路会有气泡,而单走甲醇就没有了,希望向高人学习。
配流动的问题,量少的部分(如乙酸)可以用移液管,量多(甲醇、水)的用量筒,注意你加液的顺序,是把甲醇加到水里,还是把水加到甲醇里,还是两种同时倒入另一容器中,每种操作配出来的流动相都不一样,用哪种方法没有关系,只要你每次都用同一种方法,保持一致性就可以消除系统误差,毕竟液相是相对测量
lianhaibo
第3楼2009/06/02
配流动的问题,量少的部分(如乙酸)可以用移液管,量多(甲醇、水)的用量筒,注意你加液的顺序,是把甲醇加到水里,还是把水加到甲醇里,还是两种同时倒入另一容器中,每种操作配出来的流动相都不一样,用哪种方法没有关系,只要你每次都用同一种方法,保持一致性就可以消除系统误差,毕竟液相是相对测量[/quote]
真是要谢谢你说的这么细,我之前真不知道加液的顺序会有影响,我乙酸用移液管,甲醇、水用量筒,我不确定是不是对的,身边没人问,就想起上来问问,谢谢.我回努力学习的!!!
