tutm 2011/01/08
不知道你用的是哪种模具,红外专用的应该很好取下。 如果不是专用的,应该有个附件,可以将上模具压出来的。
zwyu 2011/02/12
对,一般倒立模具,放上塑料(或不锈钢)套环,放到压片机上,手旋固定丝杆(不要用加压手柄加压),使压头脱离出模具。 [quote]原文由 [b]ghcily(ghcily)[/b] 发表: 应该是把模具的底座拿掉之后,倒立在压片机上,利用压片机把样品给挤出来。 压片模具的说明书上应该有取出样品的方法的。[/quote]
ghcily 2011/01/08
jm0311 2011/01/11
1.有没可能是你加压太大了呢, 2.那个橡胶套的模具是有点紧的,要使暗劲的,
秋水长天 2011/06/12
模具估计是没有放平,一定要小心取下,使用的使用一定要对准,否则油压机这么大的压力,很容易压坏。去出来建议放点油擦一下。 红外压膜机加压后为什么拿不掉上压头--如果实在太紧,简单解决办法:用油压机把上压头固定住,让后用力一拔就可以。详细可以看你的说明书。不知道lz是这种模具不?
