红外光谱(IR)
happyalife
第1楼2009/06/03
如果没有影响你正常的实验分析可以不去管他,一般CO2和水都会有一定的影响,但都不会影响分析物质的结果。
zr_84222
第2楼2009/06/03
难道你想去掉空气中的CO2?这个恐怕很难,那个峰没有影响的!
diamond
第3楼2009/06/03
一定要除去,要么样品仓通氮气,要么拉平此处的基线。
auto1235
第4楼2009/06/04
扫完背景后扫样品的间隔时间不要过长,充分考虑你自己在室内排出的CO2
hmx
第5楼2009/06/05
没什么关系,你用OMNIC软件拉平即可!这位置的吸收与你放样品后关盖子的快慢有关。动作快就不出现。
延陵子
第6楼2009/06/06
放样品时屏气,可不要哈气,否则就会有峰。不过动作要快啊,不然.....
tbs46
第7楼2009/06/08
做基线扣除就可以直接扣除水和二氧化碳的吸收.
shtjhyz
第8楼2009/07/03
如果那个峰比较大,我一般在谱图上直接切掉,如果比较小,就不做处理。
wangm019
第9楼2009/07/06
布鲁克软件中气氛补偿可以扣除,很好用,实在不行直接在那段生成直线好了。
instrumentcom
第10楼2009/07/07
我也经常遇到这种问题。
