ICP光谱
yyddzb
第1楼2009/06/03
是不是因为实验环境不符合要求啊,可以看下熄火后的提示,它们都有自我保护程序的,熄火是好事啊,不熄就更惨,搞不好炬管就烧了。
shaweinan
第2楼2009/06/04
楼主做的是什么样品,ICP的放电参数都是多少?
lilongfei14
第3楼2009/06/04
楼主的样品是否含有机物!
rorange010
第4楼2009/06/04
ICP的放电参数是什么?我们的样品比较单一,都是无机样品,不会有有机类的,也不会存在雾化器堵塞或者因为酸度太高导致的熄火问题。仪器一直状态都还可以,没有出现过烧矩管的问题,也不会因为实验条件的原因导致问题的出现,因为就这个方法我们已经用了比较长的时间了。所以请各位大虾分析一下可能的原因,谢谢!
mickey_w
第5楼2009/06/04
盐分太大容易熄火,气压不足也容易熄火,进样管吸空也是!
chemistryren
第6楼2009/06/04
也许是可溶性盐类浓度太大了.增加功率试试.
sungwenjuan
第7楼2009/06/10
有时候炬管太脏也会熄火的。把炬管洗下再试试!
wolfstar323
第8楼2009/06/11
气体不纯或者是气路过长也有可能
