ICP光谱
依风1986
第1楼2014/08/04
一般无机标液未开封,按照要求保存环境条件下一般是2年,你这个应该过了保质期,你找找该标液证书看看
qq250083771
第2楼2014/08/04
证书上边一般是两年 你的没开封 保存在哪里的啊 温差大不大 如果想继续用 建议你新买一瓶 验证一下其实也不太贵 实在不行 就扔了吧
jindataiye
第3楼2014/08/04
那要看浓度了,如果是标准贮存溶液一般应该是两年。而且要按证书上的储存条件保存。你可以用标准物质验证一下,看看结果再说。
Coffee姑娘
第4楼2014/08/04
比如是这样子的,证书上面也没有写明确切的过期日期
第5楼2014/08/04
实验室一直都保持正常的温湿度范围,另外采购的话直接去有色金属研究院么?
千层峰
第6楼2014/08/04
在室温下保存两年,还是不要用了。
第7楼2014/08/04
是B和Al的还是不要用了,虽然瓶上没写,但大多都是两年过期。
第8楼2014/08/04
[div][/div]比如是这样子的,证书上面也没有写明确切的过期日期[是的,我们也用过这家的,证书很简单,因为是单标标液,证书就是一张纸,上面写明标液定值的浓度大小,不确定度,保存环境等等,一旦开封了,标液就需要验证其有效性了。
第9楼2014/08/04
网上搜一下 卖标准的很多
第10楼2014/08/04
也可以选择,可以联系有色金属研究院的,现在物流这么发达,快递也很方便!
