learner1999
第5楼2009/06/04
仪器介绍 220-MSGC-MS/MS是目前世界上性能价格比最高的气相离子阱质谱仪,可由单级MS升级为多级MSn(n=10)。完全可以替代单级四极杆质谱仪的应用。
扫描功能:具有全扫描、选择离子扫描SIS、选择反应监测SRM、多反应监测MRM等扫描模式,各种扫描模式可自动交替进行。 全扫描:得到全扫描谱图,可迅速鉴别未知化合物;灵敏度高于单级四极杆。选择离子扫描(SIS):可以选择单个离子或一段离子储存;比单级四极杆的SIM具有更好的可操作性。选择离子排除(SIE):可以选择性地排除基质带来的干扰离子。 选择反应监测(SRM):用于GC-MS/MS定量分析实验,并能大大提高检测极限;多反应监测(MRM):同时检测多个化合物的母离子和子离子。 多级质谱分析:可用于有机合成未知物的结构解释;通过不同阶段的离子丢失判断官能团情况。
离子源: EI、 PCI离子源可选。可进行EI/CI自动切换。 脉冲离子化模式:根据样品浓度发射电流,有效减少离子源的污染,大大的增加灯丝寿命。CI气体电子流量控制。具有世界上唯一的液体化学源配置。
离子阱质量分析器:常规离子阱配置;全惰性离子阱选件,适合高活性化合物的分析;灵敏度高;易于维护。
检测器:±10kV偏轴打拿极电子倍增检测器。
载气流量:最大可达8ml/min;
真空系统: 80L/s分子涡轮泵。
气相色谱仪:431单通道气相色谱仪或450多通道气相色谱仪可选。450多通道气相色谱仪可同时安装3个检测器,3个进样口,形成独立的三通道分析系统;各检测器有独立的加热块;可储存50个方法。柱温箱:室温+4℃~450℃,可同时安装3根100米的毛细管柱。 程序升温阶数:24阶25平台。进样系统:1177进样口:具有分流/不分流进样方式;进样口启动:具有自动启动开关;隔垫吹扫可调; 脉冲压力设定;专利的省气模式 。自动进样器:100位双进样口自动进样模式。
数据处理系统:全自动控制色谱和质谱的所有工作参数;质谱最佳工作条件的全自动调谐;质量数定标的自动调谐;选择离子检测(SIS)和多级质谱的选择反应监测(SRM)、多反应监测(MRM)自动控制;质谱数据的自动采集和处理;单级质谱的谱库自动检索和分析报告的自动处理;单级质谱和多级质谱的自动定量功能。
chuanbo
第8楼2009/06/05
MS/MS
构造上讲:三重四极杆质谱原理上很简单,它把三个四极杆在空间上串联起来。但由于离子从第一个四极杆传输向下一个四极杆时会有损失,所以最多只能做MS/MS。离子阱质谱的设计获得了质谱界唯一的Nobel奖,因为它改变了传统的观念,在同一个阱中调节RF电压,来实现时间上的串联。由于没有离子空间传输的损失,所以它可以实现MS/MS、MS3、…MS10。在结构解析、确认中,它的优越性显而易见。
定性
四极杆,大家知道,是不可以储存离子的。而离子阱,给四极杆加了两扇门管进出,所以,可以储存离子,在需要储存离子的场合(比如定性、扫描一个宽质量范围),离子阱的灵敏度要高于四极杆。
因为四极杆一个时间只能让一个离子通过;而离子阱可以储存一段时间的离子,再把离子放出,这些离子就都能被测到了。
所以,我们谈到的定性,不仅仅是获得碎片的信息丰富,还在于:扫描时离子阱可以检测到更痕量的物质、灵敏度更高。
定量
在做定量时,情况就不一样了。离子阱的扫描和SRM的灵敏度是几乎一样的(很多人用离子阱做定量时,干脆就还用全扫描定量)。而对四极杆来说,SRM就意味着所有的时间就扫这一个离子,反而使灵敏度大幅度提高。大家一定印象很深刻,四极杆的SRM比子离子谱图灵敏度要高很多。而且在速度上,两者也是不可同日而语的,四极杆可以1秒采集至少10张定量谱图,而离子阱只能1秒采集1张定量谱图。重现性和线性范围也是制约离子阱用于定量分析的瓶颈。
维护
单四极毫无疑问是使用和维护最简单的。
离子阱相对三级四极杆质谱,仪器调谐、使用和维护都更加容易。
关于上述比较,都是建立在其它条件一样的情况下(比如离子源的离子化效率、离子传输效率都一样)。
