气质 抽真空 水一直下不去,影响大不大
气质联用(GCMS)
  • 用的是7980-5975 ,换了气瓶(第一次换气),水分一直在30%左右,其他指标都可以了,水分抽了两天都下不去,也用了前几天哪位老大的方法,排空20分钟,也没解决,现在是水分高了对分析有影响吗?谢谢
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • hujiangtao
    第1楼2016/04/05
    对仪器有影响吧
  • 杜娘
    第2楼2016/04/05
    水分这么高,对仪器伤害很大
  • symmacros
    第3楼2016/04/05
    会不会是载气问题?换一下瓶看看?
  • m3031334
    第4楼2016/04/05
    检查气体没问题的话,不知你离子源温度设的是多少,可以升高离子源温度试下,还不行跑一针空针看看
  • 千层峰
    第5楼2016/04/05
    水分30%,还是可以抽走的。。升温烘箱和离子源
    第6楼2016/04/05
    气体里含水吗?
  • symmacros
    第7楼2016/04/05
    有来自载气的痕量水,也来自空气的水。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:气体里含水吗?
  • niekun0557031
    第8楼2016/04/06
    提高烘箱温度
  • 我是风儿
    第9楼2016/04/06
    会有影响的
    hujiangtao(hujiangtao)发表:对仪器有影响吧
  • 千层峰
    第10楼2016/04/06
    安捷伦的气质对水分要求比较严格,实际上,69:18=100:50也能用
