这个可以直接找安谱的售后解决吧?
另外,能否加水胶布之类的东西帮助密封呢?
sijiali8044(sijiali8044) 发表:各位,我要测微藻中脂肪酸的组分和含量,所用的甲酯化方法如下:
称取50mg藻粉于10ml具塞玻璃管中,1mg/ml十七酸作为内标,加0.5ml,向装有螺旋藻藻粉的具塞玻璃管中加入2mL 2%H2SO4•MeOH溶液,向玻璃管中充N2,使N2充满整个玻璃管,在涡旋混合器上混匀,置于80℃水浴70min,待其冷却后,用正己烷提取,黄色的正己烷层即可用来进行GC/MS分析。
但在水浴过程中,有些管中的溶剂都挥发了,怀疑是玻璃管的气密性不好,我用的是CNW的8ml Tread screw neck vial
想请大家帮帮忙,想想办法。
