【讨论】“机械性能”和“力学性能”有什么不同?
  • poorlittle
    2009/06/03
专业英语
  • 冬季在力学性能试验机版提出一个问题 :“机械性能”和“力学性能”有什么不同?(http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090601/1924360/ ) 有朋友说是一样, 亦有朋友说是广义与狭义的分别。
    我想从英文的角度探讨一下。
    英文书中有关应变(strain)、硬度(hardness)等性能都归于Mechanical property, 我记忆中没见过像force property之类的其他英文词组。 另外Physics 中有Heat, Sound, Mechanics各分支, 其对应中文是物理学中有热学、声学、力学。 可见:
    Mechanics : 力学
    Mechanical property : 力学性能
    “机械性能”一词的出现, 可能是有人将Mechanical property直译。
    话又说回来, “机械性能”和“力学性能”在中国流传了很久, 学术界或工程界是否赋与其新的内函, 发展成广义与狭义的分别就不得而知了。
  • 社区=冬季=
    第1楼2009/06/03
    谢谢。
    应该是这样的:
    力学性能指材料的抗拉、抗剪、抗压、抗弯、抗冲击、抗疲劳等力学性能。
    机械性能包括:力学性能、密度、硬度、塑性、韧性、澎涨系数、等物理性能。
  • 闲鹤野云
    第2楼2009/06/03
    导电性或绝缘性算什么?摩擦系数算什么?
  • poorlittle
    第3楼2009/06/04
    物质的物理性能包括:
    力学性能 (摩擦系数, 泊桑比……)
    热学性能 (比热, 热容, 膨涨系数……)
    电学性能 (导电率, 电介常数……)
  • 闲鹤野云
    第4楼2009/06/04
    看来学海无边那
    poorlittle 发表:物质的物理性能包括:
    力学性能 (摩擦系数, 泊桑比……)
    电学性能 (导电率, 电介常数……)
  • 闲鹤野云
    第5楼2009/06/04
    能否把这几个的英语单词给搞出来。
    再找几个:强伸度,剪切力,抗断强度,伸缩性,脆性,这算什么?英语??
    lylsg555 发表:谢谢。
    应该是这样的:
  • poorlittle
    第6楼2009/06/04
    Please refer to GB10623-1989 “金属力学性能试验术语”at 7/F of http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090601/1924360/ (Chinese index and English index are available at the end of the standard).
    强伸度 : ???
    剪切力 : shear or shear force
    抗断强度 : fracture strength
    伸缩性 : (seems not a formal technical term in mechanical property); degree (tolerance, allowance, capability) of/in extension and contraction ???
    脆性 : brittle
    ruojun 发表:能否把这几个的英语单词给搞出来。
