【讨论】配试剂时溶解烧杯冲洗次数!
  • 王者归来
    2009/06/04
分析化学
  • 经常在配制试剂时,是用一个小烧杯先溶解试样,然后转移到容量瓶中,小烧杯用蒸馏水洗涤两三次,但即使这样,烧杯中还是有不少残留试剂啊!这样溶液不就不足浓度了吗?这样合适吗?
    大家讨论一下啊!
  • 354868
    第1楼2009/06/04
    直接配制就没有这些问题了
  • xmuaupt
    第2楼2009/06/04
    基本合适啦。
    以前大学里做实验时,我都洗5次的。但跟洗3次的比较,好像没什么区别。
  • eee9999eee
    第3楼2009/06/04
    习惯操作是洗3次。
  • chemistryren
    第4楼2009/06/04
    这样的操作完全准确。就应该这样配的。你要是不放心,那就多洗涤几次小烧杯就可以了。
  • yjc8183
    第5楼2009/06/04
    直接在容量瓶配制
  • 戈壁明珠
    第6楼2009/06/04
    一般要求是洗三次,不过为了省事,我都直接称到容量瓶里配制。
  • dbj7106
    第7楼2009/06/05
    一般3次就够了,如果认为没洗干净,也可以多洗几次.
  • kathy_zjy
    第8楼2009/06/06
    第一二次洗涤时用超声机洗一下,再洗第三次时就好干净啦,不会有残留的样品在烧杯中了.
  • pfz1985
    第9楼2009/06/07
    可以多洗几次!三次其实已经够了!因为你每一次都稀释一次,三次以后残留已经很稀了,可以忽略了!
  • chengjingbao
    第10楼2009/06/07
    过来学习一下!洗涤三次有出处吗?
    wangweili 发表:经常在配制试剂时,是用一个小烧杯先溶解试样,然后转移到容量瓶中,小烧杯用蒸馏水洗涤两三次,但即使这样,烧杯中还是有不少残留试剂啊!这样溶液不就不足浓度了吗?这样合适吗?
    大家讨论一下啊!
