分析化学
eee9999eee
第1楼2009/06/04
你可以买回称量好的pH标准缓冲液(固体的),用时现配就可以了,其标示的是一定温度下的pH值,所以标定时要引起注意。
pfz1985
第2楼2009/06/04
这个我知道,只是这样,比如今天我标定一个样品20度ph,明天25度ph就不一样了
雾非雾
第3楼2009/06/04
这个好像没有什么好办法吧,只能保证当时温度下准确吧,温度变化是会引起PH值变动的。
小H
第4楼2009/06/04
pH计一般都设置有自动温度补偿,你测pH前事首先遥测溶液的温度的,校准pH计的时候他会让你先输入温度,如果没有的话你就要自己根据国标上的温度补偿来计算左后的出的pH值了,不过现在的仪器一般都是设有了自动温度补偿的。
chemistryren
第5楼2009/06/04
要用PH计测定的话必须多配点了.否则就用PH试纸粗测下吧.
