【求助】请教各位老师,怎样用化学方法检测单质“硫”??????
分析化学
  • 悬赏金额:30积分状态:已解决
  • 请教各位老师,怎样用化学方法检测单质“硫”??????
cjak47 2009/06/04
氢气和S加热反应会有臭鸡蛋气味 [em09501] 没注意看就发帖了
chemistryren 2009/06/04
化学法测定S好象没有吧,我们用定硫仪测定煤中的S.
唐伯猫点蚊香 2009/06/08
[quote]原文由 [B]pizy[/B] 发表: 硫可以测定各种形态的,在很多矿物中都存在,煤的话存在单质硫、硫酸盐硫、硫铁矿硫...,GB214测定的是总硫,还有一个标准GB/T215-2003是煤中各种形态硫的测定方法,可以参考一下[/quote] 是这样的,一般分自然S,硫酸盐S,硫化物S三类.通常选择不同的溶剂选择溶解不同的S,属于物相分析.10%的碳酸钠可以溶解硫酸盐S,亚硫酸钠可以溶解自然S.
小李飞镖 2009/06/11
我觉得定性应该可以用XRF扫描,快捷方便;定量要根据样品类型选择合适的前处理跟仪器.
小H 2009/06/04
是检测他的含量还是检测它是否存在?
  • 小H
    第1楼2009/06/04
    是检测他的含量还是检测它是否存在?
  • 一道黑
    第2楼2009/06/04
    两者都要,都有当然好了!
    kinddy1289 发表:是检测他的含量还是检测它是否存在?
  • sartre
    第3楼2009/06/04
    你知道S的形态么、?
    qingwenh 发表:请教各位老师,怎样用化学方法检测单质“硫”??????
  • 戈壁明珠
    第4楼2009/06/04
    单质硫有很多形态,各个形态的化学性质也不相同。把您的问题说清楚一些。单质硫是产品还是产品中的杂质?
  • cjak47
    第5楼2009/06/04
    如果用化学方法检测,用氢气和它反应有臭鸡蛋生成就表明有S啦。但含量不好确定。个人觉得用原子吸收的方法可行些,既能定性又能定量。X衍射也能出结果,但是含量的准确性不高。
  • cjak47
    第6楼2009/06/04
    氢气和S加热反应会有臭鸡蛋气味 没注意看就发帖了
  • JIANNAN
    第7楼2009/06/04
    不知你的样品是什么形态,我以前是做化纤的,我们的中间体是聚丙烯,其中的"S"是做为后面工序的染色用的,我们采用的是X-射线仪测的.但样品须经压片.
    那仪器应该可以测单质S.不过价钱较贵的.
  • chemistryren
    第8楼2009/06/04
  • 唐伯猫点蚊香
    第9楼2009/06/04
    在物相分析中,可以用亚硫酸钠溶解自然S.然后用碘量法测定.
    原子吸收测S很难.
    cjak47 发表:如果用化学方法检测,用氢气和它反应有臭鸡蛋生成就表明有S啦。但含量不好确定。个人觉得用原子吸收的方法可行些,既能定性又能定量。X衍射也能出结果,但是含量的准确性不高。
  • hrcren
    第10楼2009/06/04
    如果你是纯硫的话,可不可以直接将它燃烧,然后用水吸收测定产生的酸的量
