老多_小多
第1楼2009/06/04
也许还有小气泡存在甩了柱子冲,冲好了在接柱子冲
li398108
第2楼2009/06/04
柱子中进气泡了,一般很难冲出来,换一根吧。55555
分子粒粒
第4楼2009/06/04
同意1楼的说法,除了柱子中可能存在气泡,检测器中也有可能有,我觉得应该一段一段冲,具体就是先不装柱,赶一会气泡,装柱不连检测器再冲一会,最后将设备全部接好再小流量平衡平衡。冲气泡时流速不要太大,可以变化几次,关注系统压力变化,
redrumcha
第5楼2009/06/04
恩,可以试试甩了柱子大流速冲冲
wsy18
第6楼2009/06/04
供参考:[flash]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/200711201466.swf[/flash]点击下部俩小三角方向钮可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。提示:1、要查找该资料的下载版可点击:[查看该用户在资料中心上传的资料];2、如资料不能打开,请下载安装以下FLASH控件:askwhy_flash。
zhao1025
第9楼2009/06/04
仪器中存在气泡,峰面积会降低?我诧异!如果仪器中气泡,压力会有问题,观察下柱压的变化如果说柱子中有气泡,看看峰型,死体积变大了?峰面积小了,就是检测到得少了?哪里漏还是检测器出问题了检查下压力与以前有何区别,应该是有区别,柱压下降了。
有水有渝
第10楼2009/06/04
把柱子拆下,先用大流速冲走检测池中的气泡,在不接下检测器的情况下,低流速长时间冲洗一下色谱柱再看看,压力稳定吗,不稳的话,清洗一下单向阀。
