风中飞扬
第1楼2009/06/04
只要时间不长,对柱子的影响不大,短时间内柱子内和泵内有缓冲盐应该不会有太大影响,主要是流速突然降变为零,柱压会骤降,泵骤停,检测器的影响也比较大,有可能会把检测器主板上的电容击穿,我遇到过这种情况,还有灯.突然停电不怕,就怕突然停了立即又来了,中间的电压变化对仪器影响比较大.还有就是突然长时间停电,对仪器的柱子和柱塞杆的损伤比较大,因为他们比较不喜欢缓冲盐.所以仪器最好还是要配UPS.
siptea
第2楼2009/06/04
ups太贵的话,弄个断电保护也不错,防止闪断的冲击
li_min19831982
第3楼2009/06/04
UPS是啥?断电保护怎么做?没听说过
〓猪哥哥〓
第4楼2009/06/04
就是一个蓄电池,当遇到突然停电了,可以利用蓄电池里面的电来维持工作。我这里的断电之后可以维持2个小时左右的供电用液相最好是配备UPS,毕竟不仅贵而且贵重,精密。维修起来费用可不低
happy王子矜
第5楼2009/06/05
在压力很高的情况下,突然停电会引起柱头压力骤然降低,在运气极为不好的情况下,可能会柱头塌掉。这都是很久前的柱子常发生的问题,现在的技术含量高了,出现几率不大,不过,还是不能保证100%不出问题。
wsy18
第6楼2009/06/05
现在配一台1000瓦在线式UPS价格也不是太贵,山特的不到二千元。
UPS电源解决方案
第7楼2009/06/05
1KW的UPS带不动液相起码用3KVA的
第8楼2009/06/05
不同品牌与型号的液相功耗不一样。上海伍丰的液相梯度配置功率不到200瓦,所以1000瓦的UPS就足够了,即使两套等度仪器同时用也没有问题。不过如有二套以上仪器同时用的话,就要考虑选择1000瓦以上的了。
zouxizhen
第9楼2009/06/07
不间断电源对仪器是否有保护作用?输入:220V 50Hz 3A输入:220V 50Hz 1.5A的不间断电源能用于依利特1201型液相色谱仪吗?
第10楼2009/06/07
