【讨论】新设备出现问题 材料试验机 如何解决
试验机/硬度计
  • 设备经安装完成
    1零部件齐全
    2设备资料齐全
    3人员能够操作该设备
    4通过计量检定合格
    出的问题在 实际检验数据 有很大误差 在6-8KN
    该设备为600型 材料试验机
    设备为全省统一招标设备
    检定由本地计量所 在安装完成后 上门进行检定的
    我本人的分析是这样的:设备在空载时显示仪表会出现荷载
    计量检定是通过压力传送荷载法 在活塞行程到接触检定仪表开始过程中 出现了何载 在这中间有一个仪表清零 所以检定出设备是准确的
    而我本人是通过钢材拉伸试验通过比对判断出结果存在误差(钢材试验把活塞行程过程中的内部荷载也带入到实验结果中了而这个何载是无法清除的)
    问下大家新设备有没有类似的事情 如果解决的
  • 社区=冬季=
    第1楼2009/06/06
    你的设备是多大的?
  • 社区=冬季=
    第2楼2009/06/06
    哦,是根据材料的拉伸结果判断的啊
    那么同一种材质,它的拉伸强度不完全一样,比如20钢,在同一块板上取2个试样,他们的抗拉强度值肯定是相差一些的,这主要是材料内部组织,成分存在着一些偏析,很正常。不是试验机不准。
  • 社区=冬季=
    第3楼2009/06/06
    不会吧,试验前应该全部清零的,估计你看错了
  • wangfengyu
    第4楼2009/06/07
    我非常同意冬季的说法
  • 蚊子
    第5楼2009/06/09
    本人是通过4组 每组一个批号 与 两家试验室进行的对比..结果出了误差
    600KN的 材料试验机 2米5左右的高度
  • 社区=冬季=
    第6楼2009/06/09
    每组一个批号,出现这样的误差很正常,我们有时候的比对试验相差10多兆帕呢
    liwenyao11 发表:本人是通过4组 每组一个批号 与 两家试验室进行的对比..结果出了误差
  • 沂蒙
    第7楼2009/06/13
    试验机存在误差是允许的,但是要控制在标准范围内;
    单独通过试验机比对,也很难说是哪个正确的。
  • kelcychen
    第8楼2009/06/19
    1.可将试验机在空荷载情形下(未安装任何试体)进行等速度位移控制或往复位移控制,并纪录位移及荷重变化,以观察油压缸体运动时所造成之摩擦力。若摩擦力太小时则可忽略不计,一但摩擦力过大则有必要与制造厂商连络寻求解决之道,必要时可能须更换油压缸体。
    2.可在夹具上外加传感器的方式比对外加传感器与试验机之荷载差异。
    以上是我的浅见,请参考看看。
  • 蚊子
    第9楼2009/06/22
    晕 10多兆帕 什么概念???
    合格与不合格得概念哦
    那你们比对得也太那个了吧--有点问题(仪器的校准和人员的操作两个方面)
  • xxlxbb
    第10楼2010/01/30
    同一种材质,它的拉伸强度不完全一样.
