微雨燕双飞
第1楼2010/04/22
1 据本人了解,常用的碱有乙酸钠、三乙胺等等;
2 流动相加酸和碱是为了恒定某一pH值,未必不能加无机酸强碱,但不能加完全解离的酸碱,因为它们没有缓冲性,比如流动相用NaOH调节pH值为8.5,一旦样品中含有大量弱酸,那么流动相的pH值会立刻下降;但若用弱酸或弱碱调节了pH值,即便流动相中的H+或OH-被中和,但弱酸和弱碱会立刻解离出H+和OH-,流动相pH基本不变;
3 调节pH的试剂很多,当需要将溶液的pH值调的更低时,才需要用到磷酸等酸性试剂;磷酸用来调节pH值具有一些优势(相对于羧酸),首先磷酸解离性强,若想调到指定的pH值,磷酸用量较少;由于磷酸在紫外区吸光值小于羧酸,用磷酸调节pH值,流动相的噪声较小;由于磷酸和磷酸盐的挥发性很差,当检测器为质谱时,最好不要使用磷酸或磷酸盐。
题目与内容有点儿无关,但补充一句:四丁基氢氧化铵通常用作离子对试剂,添加在水中用以保留酸性化合物。
一个建议:色谱分析一点都不神秘,就是一些化学的玩意儿。
樱雪川 北冥
第2楼2010/04/22
首先非常感谢您的解答
其实是这样,本人现在还是一个实习大学生,前些日子我在用磷酸调流动相(甲醇水比例约1:1,还有磷酸氢二钠,四丁基氢氧化钠)的PH时不慎滴过了,结果单位的师姐直接就全倒掉了,我当时就想是不是可以用四丁基氢氧化铵或磷酸钠滴回来。。。但是当时没好意思问....。不知这个想法是否可行
