【讨论】在食品中用原子荧光测汞,标准溶液和样品中都需要加重铬酸钾吗?
食品常规理化分析
  • 在食品中用原子荧光测汞,标准溶液和样品中都需要加重铬酸钾吗?
    大家通常是如何做的,也请大家讨论稳定汞作用的机理是什么?
  • hiei
    第1楼2009/11/30
    汞的储备液中需要加入重铬酸钾稳定剂,样品中不用加。
  • 快乐
    第2楼2009/11/30
    会不会造成基质不一样
    hiei(qhdzn) 发表:汞的储备液中需要加入重铬酸钾稳定剂,样品中不用加。
  • child119
    第3楼2010/01/02
    没有加过哎 会有问题么
  • chemistryren
    第4楼2010/01/03
    标准储备液最好是加,样品如果要保存一段时间也得加,采样立即测的可不加.
  • 该帖子已被版主-hiei加1积分,加2经验;加分理由:感谢参与讨论
  • zyp1108
    第5楼2010/03/24
    怎么加,多少浓度?能否详细说一下。
    chemistryren(chemistryren) 发表:标准储备液最好是加,样品如果要保存一段时间也得加,采样立即测的可不加.
  • jinliguo
    第6楼2010/05/23
    应看是什么样品,采样和测量时间长短,如果是液体样品应加一些,固体的就看你的溶样方法了
  • jmcdcjyk
    第7楼2010/05/30
    标准应该是这样。
  • fawmsn
    第8楼2012/02/09
    想请教一下哈,标准溶液加入稳定剂重铬酸钾是加多少浓度加多少量哈?拜学!!!
  • fawmsn
    第9楼2012/02/09
  • 快乐
    第10楼2012/02/09
    以下摘自一篇文献中关于测水样重汞,样品保存的部分水中汞极不稳定,从采样运到实验室的时间间隔内,天然水尤其是废水中的汞损失很大。在河水样中加入50μg/ L 的汞,不加保护剂,分析前就损失60 % ,3 d 汞可损失殆尽;若加入1 μg/ L 的汞,不加保护剂,1 h 后汞损失80 %。
    汞不稳定的原因有:水中各组分之间的相互作用、升华微生物的作用等。例如,水中存在任何还原剂( 如胡敏酸) 或其他杂质, Hg2 + 会还原为Hg2 +2 ,Hg2 +2 不稳定,能自发地变成金属汞而挥发。
    无机汞由于微生物的作用转变成有机汞或者金属汞而挥发。另外,贮存器壁吸附汞形成稳定的络合物,还原成汞齐,这也是引起汞损失的重要原因。这种原因被认为是容器壁上存在着对离子进行吸附的活性点,所以采用排除活性点的措施,通常将酸作为稳定剂加入水中,与Hg2 + 具有同电荷的H2 + 占据活性点,从而防止汞的吸附。加入的酸有硝酸、硫酸、盐酸、高氯酸等。
    汞损失的另一原因是汞离子被还原后挥发,渗透出容器向环境扩散。目前最广泛采取防止汞损失的措施是在水中加入氧化剂如重铬酸钾、高锰酸钾、过氯酸、过氧化氢和过硫酸钠等。通常是向水中加入5 %硝酸和0.05 %重铬酸钾或1 %硫酸和0.05 %重铬酸钾作稳定剂。实践证明,这是保存微量汞最好的稳定剂,汞损失量仅2 %左右。
    有时采用冷冻法保存总汞也是有效的。但也有人认为,环境样品会因冷冻引起汞的损失,主要原因是汞被还原成金属汞挥发,而不是伴随水而升华。
    fawmsn(fawmsn) 发表:想请教一下哈,标准溶液加入稳定剂重铬酸钾是加多少浓度加多少量哈?拜学!!!
