原子荧光光谱(AFS)
快乐
第1楼2009/06/04
是不是膜水分离器,如果是,一般就换一个,或拆开后用酸浸泡,但安装很要技术
feizhaoai
第2楼2009/06/04
用双氧水试一试
chemistryren
第3楼2009/06/04
拆下来用硝酸浸泡即可.
hiei
第4楼2009/06/04
用酸浸泡下。
飘渺的风
第5楼2009/06/04
仪器使用完以后最后用空气清洗管路,排积液,可避免上诉情况。
alex233
第6楼2009/06/08
用5%的硝酸泡,放到超声里超个个把小时应该就可以了吧···
苏豆
第7楼2009/06/09
这个方法应该可以去除,一般类似这种情况,超声清洗应该可以解决。如果反应块已经受损且污损严重,只能更换。
dengpingzi
第8楼2009/06/10
那么长时间了,换一个吧
caihongxian
第9楼2009/07/29
请教:五楼说的:仪器使用完以后最后用空气清洗管路,排积液,可避免上诉情况。如何操作?(是否载液\还原剂均不插入,放置空气中清洗!!!)
第10楼2009/07/29
是的,所有接触液体的管路都断开,吸入空气,进行清洗。还有可能是做硒时加的铁氰化钾粘附在管壁上,沉积的产物,用碱液可以洗下来。
