你还需要确认客户的硬度计是否在检定周期内,使用频繁应该加大核查,一般硬度计在开机后要等待一段时间后在进行测量!数据才稳定!
cz_sem 发表:GB/T230.1-2004中专门增加了薄板表面洛氏硬度测试HR30Tm
其中提到了需要金刚石的座基
现在一个客户他们用电动表面洛氏硬度计对0.2mm和0.25mm的镀锡薄板进行测试(30T),得到的结果56HR30Tm和他们送到第三方的结果46HR30Tm相差了10.
我们去客户那现场看了他们的操作,同样的样品,确实是那么多
但1、他们的座基不是金刚石的,客户说金刚石座基对压头损伤较大
2、他们校准用的标准硬度块是75HR30Tm,他们只配有这样的标准块。
我不知道1、座基的不同对结果会带来多大差异?高了还是低了。
2、我认为用75HR30Tm校正后对56HR30Tm的样品进行测量是不适合的,但不知道会有多大的差异。
由于我们自己没有仪器,那个第三方路途也比较远,要下次找机会过去看看,但两个结果相差太大了,哪位做过的帮分析下,谢谢!
