气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2009/06/05
我用过6890的填充柱进样口,只需将上部的黄铜螺帽拧松后,抽出连接毛细管柱的连接器,就可以安装填充柱了。仅供您参考。
不懂色谱
第2楼2009/06/06
6890不是有白皮的手册吗?上面写的很详细的,而且还有图
nokia121
第3楼2009/06/07
一般毛细接口都是在填充柱的接口上加了个插件,你从柱香里看看有没有螺母,要是有的应该可以拧掉,就可以装填充柱。个人意见仅供参考,坏了不要找我。哈哈。
zhangjing770880
第4楼2009/06/09
7890前进样口里面有个毛细柱接头,拆下换成填充柱的就行了,检测器端也一样的
梦晴蔷薇
第5楼2013/05/09
您好,我现在也遇到这样的问题了,请问您后来是怎么弄的呢?能否提供更详细的信息?
Insp_fe24ce2d
第6楼2020/10/25
我们的6890N填充柱进样口端的螺帽时1/4的,而检测器端的螺帽是1/8的,请问有什么解决办法吗?
avih1981
第7楼2020/10/31
问题解决了,发出方法共享
