气相色谱(GC)
第1楼2005/10/16
可以.没问题.
第2楼2005/10/16
一般高50度
第3楼2005/10/16
正常都是检测器比柱子温度高吧
第4楼2005/10/16
是这样的,保证检测器无残留样品
第5楼2005/10/17
可以,不要高于50度
第6楼2005/10/17
你的意思是不是能不能高于柱子的最高使用温度,可以的.
第7楼2005/10/17
我觉得不是太好,因为柱子要有一段伸入检测器中,在这样的温度中该段的柱子会发生变化,再结合上分析的样品,易倒置基线不平,毛刺等(个人观点)
第8楼2005/10/19
怪不得最近老是基线好多毛刺洗了检测器才好一些
第9楼2005/10/19
一般都要高二三十度吧?!!!
第10楼2005/10/21
我觉得不会这样。温度高了,固定液流失,柱子更不易与样品结合才对。
