分析化学
hhhnmbest17
第1楼2009/06/05
测试氧化铝的比表面积,需要3H-2000BET-M型比表面积测试仪进行比表面积测试。比表面技术论坛 www.bibiaomian.com
clg540
第2楼2009/06/05
我想测样品里面氧化铝的含量,不知道有什么好的方法?
zhoumei8585
第3楼2009/06/05
要测具体什么样品中的氧化铝,矿石,钢材还是别的什么
第4楼2009/06/05
是氧化锆粉中的氧化铝
第5楼2009/06/05
具体的方法我也记不得了,得回去之后查一下我的分析记录本,明天给你答复吧,只是测铝的方法不是氧化铝,你这个样品里要是有单质铝这个方法估计就不行了
第6楼2009/06/05
好的。先谢谢了。
第7楼2009/06/08
不好意思前两天有事,没上,你这个试样中铝的含量如果太低可能不行,因为我的方法是滴定法。试样先用盐酸溶解,加水煮沸,加氨水调PH值为3.5,加8ML的EDTA(0.05M)煮沸,继续调PH为5-6,加10MLHAc-NaAc(100gNaAC+5mlHAc配成500ml溶液),加两滴二甲酚橙作为指示剂,用Zn+或 Pb(NO3)2滴定多余的EDTA(颜色由黄色变成紫红色),加入2g左右NH4F,煮沸,补加一滴二甲酚橙,再用Zn+或 Pb(NO3)2滴定释放出来的EDTA即可。
第8楼2009/06/08
我样品里面的铝含量比较低,,用滴定法可能测不出来。
精灵鼠老弟
第9楼2009/06/08
铝试剂比色吧
唐伯猫点蚊香
第10楼2009/06/08
可以考虑用铝试剂比色.
