气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/06/05
应该是由于电器启动造成的脉冲信号,建议电源分开,主机单独加稳压电源
yzguo
第2楼2009/06/05
我遇到过同样的问题,基线受空气压力变化的影响,800说可能是EPC出问题了,换台空气发生器看看。
儒雅凤
第3楼2009/06/05
楼上说的可能性都存在。要扣除倒峰,可以在设置分析参数时,选择不积分等
symmacros
第4楼2009/06/05
应该是空气压力变化引起的。一种空压机采用气包,在低于某个压力时,压缩机自动启动,而在高于某个压力时,压缩机自动关闭,有压力周期波动。另一种为主动平衡式,压缩机一直开,压力恒定。后者会好一点。
皮皮鱼
第5楼2009/06/06
1、所有仪器包括发生器,请良好的接地。2、FID需要N2或者He稳定的,请补充N2。3、确保各种气体发生器干燥器工作良好。
家有田
第6楼2009/06/06
对就是这个道理,压缩机在压缩的时候都低于某个压力时,压缩机自动启动,而在高于某个压力时,压缩机自动关闭,有压力周期波动。你可以看你的谱图你的倒峰出的时间应该是差不多的。用钢瓶不存在这样的问题。
第7楼2009/06/07
楼主的问题又没有解决?有没有尝试用钢瓶装的空气看?
lyg638
第8楼2009/06/07
既然用氢气做载气,也要在氢气气路中通相应的氮气,注意检查一下氮气、氢气、空气的比例关系 1:1:10
tenky
第9楼2009/08/06
很不好意思,我很久没上论坛了,忘了曾发“求救帖”了。上面的各位都有各自的见解,都挺有道理。现在问题已经解决了,其实最后我只是将氢气的流量减小后,倒峰就没有了。再次谢谢各位的帮助!~
蚊 子
第10楼2009/08/06
我们所有的气体都是用的钢瓶气,倒是没出现过这样的问题
