气相色谱(GC)
zhoumei8585
第1楼2009/06/05
前几天我也出现类似情况,后来咨询了一下,接干燥管下面的导气管上面的档垫片那个地方压不紧,一压就上去了。后来用生料带缠了一下就好了,压力上去了,但流量虽然降了下来,但也有40-80,也就这样用着了
yidianxingyuan
第2楼2009/06/06
没太懂,请问干燥管是哪一个,导气管有事哪一个?档垫片是接头的那个吗?如何测试是它出了问题?
皮皮鱼
第3楼2009/06/06
严重赞同。就是你氢气发生器里面的硅胶干燥管,这个干燥管一般是竖直的,下面有一个O型环密封。更换硅胶后安装的时候经常把这个O型环弄偏,导致密封不好,漏气严重。你把这个干燥管取下来看看,是否它的连接处密封不好。
liugui
第4楼2009/06/06
我也遇到过同样的问题,后来向厂家要了几个O型环,换上后就解决问题了。我的那台是中惠普的。
zhongfen05
第5楼2009/06/06
楼主不要多想,简单的问题不要考虑复杂,根据您描述的情况,百分之百是氢气发生器内部漏气导致,解决办法就是用一瓶皂液挨个抹一遍容易漏气的地方(注意将氢气发生器出口封死,并且氢气发生器在运行)。氢气发生器内部常见的漏气点有:侧面两根净化管的接头处、内部连接五通处,其他部件漏气的概率很小,即便是漏了自己也没法处理了。
m3172077
第6楼2017/07/12
可能是仪器内部漏气,您没有找到漏气处,可以打厂家维修电话去维修。
