原子荧光光谱(AFS)
第1楼2004/07/27
有问题,从来没有见过Hg和别的元素一起配成混合标准。Hg在光谱和质谱中只有单标。
第2楼2004/07/27
我的意思是说在配标准曲线的时候,而不是配标准储备液!一般情况下肯定没有问题因为As、Hg 可以双道同测的嘛今天我刚开始还能够做,但是后来连Hg道的标准空白都显示“超8v错误了”难道是硫脲-抗坏血酸对于测Hg有影响?还是配曲线的时候引入了污染?还是蠕动泵的松紧调节的不好?
第3楼2004/07/27
可以,但是测时比较麻烦。
第4楼2004/07/27
第5楼2004/07/28
原子荧光测As、Hg元素,标准曲线配在一起当然有问题!
第6楼2004/07/28
没有问题,我作过。
第7楼2004/07/28
楼上的两位到底哪个说的是正确的呀?
第8楼2004/07/28
我说的。
第10楼2004/07/30
说的对,小妹。
第11楼2004/07/30
那么硫脲-抗坏血酸对于测As有没有影响呢?我用的硫脲是分析纯,纯度是99.0%抗坏血酸是分析纯99.7%
