前处理综合讨论
zrp771105
第1楼2009/06/05
石头样品,首先要制样啊,要磨也粉末状的好消化些。制样后要注意取样要按照取样规则,这样取的样才有代表性。因为石头中含硅较多,可建议前处理加入氢氟酸,先去掉硅,再用盐酸消解其它物质,因为做铅涉及到最后的酸度控制,所以呢消化到最后赶酸时还要再加1ml高氯酸,这样酸赶得干净些。石头样品我也没有做过,我是根据做其它们物质的经验写的一点,你可以试试看!
chemistryren
第2楼2009/06/05
5毫升硝酸,3毫升氢氟酸在微波消解后,拿出来,电热板上加2毫升高氯酸在180度左右赶酸至近干即可。不可完全蒸干。
liu999999
第3楼2009/06/07
楼上这个方法是可行的,LZ可试试。
rual
第5楼2009/06/08
我使用微波,0.2g样品。硝酸5ml+2ml氢氟酸,200度下,30分钟,消解的十分完全,谢谢各位
快乐
第6楼2009/06/08
如果客户的石头是用于饲喂动物,则按无需加氢氟酸,只加硝酸和盐酸就可以了
第7楼2009/06/08
石头里的硅比较多,还是加氢氟酸比较好。
第8楼2009/06/09
喂养动物的石头?有这样的石头?石头好像都含有较多的桂,氢氟酸是少不了的
第9楼2009/06/11
有啥问题还可以继续讨论;有啥经验还可以拿出共享。欢迎提出技术方面的建议和问题。
