原子吸收光谱(AAS)
sdaf1234
第1楼2009/06/06
用次灵敏线有时会出现无吸光度值的现象,如果你的含量太高了,可以稀释一下,再或者通过转偏燃烧头的方法来降低灵敏度啊
第2楼2009/06/06
镁元素的次灵敏线是202.5吧?用这个可以的
ldgfive
第3楼2009/06/08
202.6nm 40X279.6nm 100X上面的两个波长可以用
第4楼2009/06/08
chemistryren
第5楼2009/06/08
以285的灵敏度为100的话,202.6相对为0.4,279.6为0.1.如果浓度比较高,可选用这两条.
快乐
第6楼2009/06/08
要考虑元素干扰
januarysec
第7楼2009/06/08
用原吸测镁,要加集体改进剂吧
jiangmei0205
第8楼2009/06/08
发帖时笔误了,我是用279.6做的,可是怎么没有吸光度啊,我用的是10,20,30,40mg/L,另外加了硝酸镧
第9楼2009/06/08
279的灵敏度是285的千分之一。起码从100开始配。
第10楼2009/06/10
谢谢,我试试202.6先
