紫外可见分光光度计(UV)
社区=冬季=
第1楼2009/05/14
受热引起的?
tutm
第2楼2009/05/14
都是室温下操作,应该不是受热,溶剂倒入比色皿后可能蒸发还会降点温呢。
ldgfive
第3楼2009/05/14
建议你用超声驱一下空气。
xivsjuan
第4楼2009/05/14
不知道
hhli
第5楼2009/05/14
用了有机溶剂丙酮容易挥发,建议加比色皿盖.
第6楼2009/05/14
单独使用水或丙酮就没这样的问题。超声一下也许有用。
第7楼2009/05/14
加盖没用的,挥发只是表面溶剂变气体,好像不应该是挥发造成的。但是抽滤脱气不行。
jelly98
第8楼2009/05/21
是丙酮挥发造成的,很难根除。建议用进口好的石英比色皿,纯正的石英材料能减小这种状况的发生。
roland2008
第9楼2009/05/21
没遇到过,不知楼主用超声能不能去除气泡
liu999999
第10楼2009/05/21
气泡产生的原因可能是导入溶液时比色杯中一部分空气被积压在里面了。
