食品添加剂
symmacros
第1楼2009/06/07
和最终食品的性质状态等有关。有时在食品加工前,加工中或加工后期。一般是一批总的加入。准确计算加入量,或用溶剂,其它介质来稀释。
pfz1985
第2楼2009/06/07
谢谢!还有没有别的解释?
wsy18
第3楼2009/06/07
觉得这个添加剂的加入问题太多。在生产流通的每一个环节,都有可能被添加,最终谁都搞不清究竟添加了多少种类、多少量。
第4楼2009/06/07
这样就有安全隐患了,应该加大这方面的监管!
第5楼2009/06/07
国家有规定最终食品中添加量。如果企业按规定加入,最后含量是能保证的。如果企业出于某种目的,有意多加,那就会超标。监管部门也可以用检测手段测定其含量,以维护消费者的安全和利益。
去年冬天
第6楼2009/06/07
添加剂大多都是在配料的时候加进去再处理的。过量原因有可能是原材料本身含有。配料时又加了一定量所以很容易超标。
第7楼2009/06/07
关键是做不到啊。监管部门要是能做到就不会出那么多食品安全事故了。
chemistryren
第8楼2009/06/07
这个还是问食品厂组装或生产车间的人吧。
eee9999eee
第9楼2009/06/07
添加剂何时加入我想应该根据生产工艺来定;如果按照标准规定量来加入是绝对不会过量的,对人的身体健康也是没有害处的。
☆天道酬勤☆
第10楼2011/01/15
如何确保不超标,请参考GB2760
