柏坡
第1楼2009/06/07
柱压啊?一般为是记每根柱子的柱压,然后分类存放。用MPa 柱压变化不是很大,用PSI好点。
eee9999eee
第2楼2009/06/07
开机时没有,关机前记录柱压。
dony1985
第3楼2009/06/07
我最常用的2根柱子压力在77-78KGF,66-67kgf不过仪器不同,柱压也不同
有水有渝
第4楼2009/06/07
柱子比较少,没有做这方面的记录,一般只看纯甲醇洗柱后的压力变化。
huanxiajuan
第5楼2009/06/08
我是一名初学者请问记录柱压的作用是什么?
老多_小多
第6楼2009/06/08
如果你下次再用该柱子,压力相差很大时肯定系统就有问题
Easy-Boy
第7楼2009/06/08
我一般是色谱柱使用的时候记录一次,用完记录一次。在1.0ml乙腈下的压力
无名
第8楼2009/06/08
从使用HPLC开始,就没有记录柱压的习惯,但由于对常用色谱柱的柱压大概有了解,所以采用目视确认的方式进行确认。
frankmore
第9楼2009/06/08
记录压力是一个液相色谱分析人员的基本素质要求!但我了解,大部分试验人员都不记录。现在,有的厂家把记录压力的功能添加到工作站中并以曲线形式表现出来,可以大大减轻试验人员的工作强度,随时可以检测到压力的情况。
happy王子矜
第10楼2009/06/08
这个是必须的
