乙醚
第1楼2009/06/10
其实固定相是一样的,比如C18,但是每个公司的填装技术,固定液键合技术等等不一样,造成柱子有一定柱校的差异,还有柱子的长短,装填密度,固定相粒径都对分离、系统压力有一定影响。仪器的型号、品牌当然也有啊,比如流动池的大小,波长的分度值,泵的稳定性等等都会对分析有影响,所谓产生系统误差。如果分析文献不把这些标出来,分析结果是不好重复上的。一般的分析标准都会有这样一句话:这是典型的操作条件,使用方可做适当调整,以期获得最佳分离。这也就是说不同的仪器、柱子是会有区别的。但是大的分析条件框架是一定的。
