我不是专家
第2楼2009/06/09
primacsTN蛋白质-总氮分析仪并不符合“进出口食品和饲料中蛋白质的测定 杜马斯燃烧法”的要求
wenyang830922
第6楼2009/08/10
兄弟,既然你这样说了,那我得好好和你交流下!
首先,杜马斯的原理是:样品先燃烧氮转化成氧化氮的形式,然后氧化氮被还原成氮气、二氧化碳和水,最后除掉二氧化碳和水,根据氮气的电导率变化来测得浓度。我们采用He的目的是防止二氧化碳对氮的干扰!!在目前的几个牌子的仪器中,也就只有你家还在用二氧化碳,不信你去查查其他的。
其次,正因为你们没有气体分流器这东西所以大量的气体进入还原炉中需要还原性更强价格更贵的还原剂(钨)和更多的吸附剂,增加运行成本。
最后,和你探讨下做液体样品。按照标准(也就是你家的东西),液体样品或水分高于17%且氮含量低于1%的样品时需要在105°C-110°C条件下干燥1h以上,直至样品呈固体或半固体状才进样分析。而我们因为有Peltier电子制冷器除水,所以液体样品直接进样分析。
所以说标准只是一个框,别人的做的比你好了你就闹“不符合标准”。那这样得话,就只卖做标准得仪器,其他得关门算了!!
