中药/天然药检测
小H
第1楼2009/06/08
多记录几次取平均值,具体次数依情况而定。
lin123
第2楼2009/06/08
看关键步骤时的温湿度
柏坡
第3楼2009/06/08
我们是早一次 午一次
longbeixi
第4楼2009/06/08
有些是必须在一定温度下进行的,比如21-21度,这个范围内都是可以的,据实计就是了!
〓猪哥哥〓
第5楼2009/06/08
可以早中晚分开记,也可以记一个温度范围
海纳百川 无欲则刚
第6楼2009/06/08
我们是两个小时一次,买坐标纸记录,红线是温度,绿线是湿度;分别定上各自的限制(上下限),在范围内即可。
roland2008
第7楼2009/06/08
两个小时一次,频率高了些吧,还是早中晚记一下或者进行实验的试验记一下比较好些
初学者&九点虎
第8楼2009/10/02
看温湿度计啊,不过一般感觉一下,写一个就可以,如果要求不严格的话
s20082087
第9楼2009/10/02
如果要求严的话就因该在恒温恒湿的实验室中进行,既然没有就只需温湿度在一定范围就可以了,那样记得那么准确也没什么意义,隔2小时记下温湿度,最后结果些一个区间就行了!
土老冒豆豆
第10楼2009/10/03
如果实验室的温度变化这么大,那就说明你在这个实验室做的实验对温度的变化不敏感,既然这样随便记录个温度就可以了,不必较真。
