透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2009/06/08
CCD安装之后应该都有个校正的过程,得到从电镜到CCD的转换倍数,有了这个倍数,自然就知道长度了。某些电镜甚至可以自动显示转换后的倍数,使用荧光屏和CCD的时候倍数自动变化,免掉了人工换算的麻烦。在这种转换上,图像和电子衍射的过程是相同的。
bmylark
第2楼2009/06/08
电镜是Tecni F20我目的是要做Zn5(CO3)6(OH)2单晶纳米线的标定,用的是100KV。先用已知生长方向的Si纳米线来校准像转角和相机常数。Si纳米先在200KV标定过,是<111>生长方向。现在又在100KV条件下,做像和衍射。相机常数是600mm。图片如下。衍射拍的不是很好,不知道会不会影响最后的结论?请指教,多谢!
第3楼2009/06/08
电镜到CCD的放大倍数是不变的。但是如果电镜在100kV下没有校正过,那显示的放大倍数可能很不准。所以首先要确定100kV下真实的放大倍数,然后得到CCD上的实际倍数,这样就知道准确的标尺了。
tygk98
第4楼2009/06/09
可以用电子尺量。
无敌大冰冰
第5楼2009/06/09
底片用尺子量。你拍的衍射图如果不好,我会哭的。。我直到上周才能拍出这样的图。。死电镜!!顺便问电子标尺,也就是图上带的10nm啥的什么意义,直接就标出来了?那倒省事了,不用量了
第6楼2009/06/09
电子衍射照片上的标尺是倒易空间的标尺。
