ICP光谱
hyd528
第1楼2009/06/08
希望能有人帮到你的
chemistryren
第2楼2009/06/08
光路吹扫应该是为了防止检测器检测时杂质进入吧。。
shaweinan
第3楼2009/06/09
因为远紫外光可被空气中的成分所吸收,所以原子光谱在采用这一光学区域的光信号时,需要将光路中的空气去掉。其中比较常用的方式就是用惰性气体吹扫。还有一种方式就是抽真空,所以这部分远紫外光区习惯上也被称作真空紫外。
wangli3636656
第4楼2009/06/09
光路吹扫在软件上可以直接操作吗?顺便问一下,是那个菜单专门进行这个功能操作的,英文字母是什么,我一直没有找到。
第5楼2009/06/09
[div]原文由 wangli3636656 发表: 光路吹扫在软件上可以直接操作吗?顺便问一下,是那个菜单专门进行这个功能操作的,英文字母是什么,我一直没有找到。[/div] 从原理上讲应该是可以做成这样的,但现在用的仪器并不是所有的其软件都有这样的功能。
fyuocuk
第6楼2009/06/09
光路吹扫的意思是,当要测定200nm以下紫外光吸收值的时候,由于空气中氧气对深紫外吸收的影响,导致测定的不准确。所以需要采用氮气或氩气对光路进行吹扫,有些仪器专门设计了通气口,只要接上气体就可以了,有些设计的不到位的会比较麻烦些,可能要拆开仪器了。
第7楼2009/06/09
测硫和磷就得吹扫很长时间吧.下回也试着做下.
第8楼2009/06/10
请问单道扫描的能吹扫吗?
第9楼2009/06/10
可以呀,我的2100就是单道的.
第10楼2009/06/10
请问你的检测器是CCD吗?扫描的时候是不是一个一个元素的扫呢?
