ICP光谱
fxj68
第1楼2009/06/09
换进样毛细管
xia0812
第2楼2009/06/09
毛细管?就是雾化器里面那根细细的东西?
maxj2283
第3楼2009/06/09
对分析结果没有影响,是很正常的现象,可以不去理会它,没弄掉水珠,非要弄掉的话可以把雾化器向后来出来一些,灵敏度也可以提高很多哦。
shaweinan
第4楼2009/06/09
是同心雾化器吗?如果是怎么会有挂珠现象,应该是雾室吧?
lilongfei14
第5楼2009/06/09
是什么样的挂珠呀,是雾化室还是雾化器,如果是同心雾化器挂珠的话,可能是堵塞了。
chemistryren
第6楼2009/06/09
雾化器头上是容易挂的,雾室也很有可能挂水珠.感觉这个影响不大,因为进入炬管的只是少部分,外面挂点水珠问题不大.
huludao
第7楼2009/06/09
雾化喷嘴和雾化室,用1%氢氟酸冲洗2-3分钟,在用水洗洗,可以拆下单独清洗。
第8楼2009/06/09
八层是雾化器堵了,测试什么样品了,做下反吹试试,下次测样要注意不要引入沉淀物。
杀神一刀斩
第9楼2011/06/01
我想也應該是霧化室掛水珠吧?!用稀酸超聲試一試?!
zhenzhu8938
第10楼2011/06/01
我们的是雾室挂水珠,我整个排废系统的连接管都换过了,还是挂,最后还把雾室都换了,还是有点挂,有时候会有水珠进到ICP等离子中,产生爆破,挺吓人的,个人觉得可能雾室不干净,大家有遇到吗?怎么解决?
