【原创】求助高人,峰分不开
气相色谱(GC)
  • 碳酸乙烯酯(沸点238)和碳酸丙烯酯(沸点242)的混合物,两者极性相近,用1701的中等极性柱子(30*0.25*0.25)分不开啊,哪位高人有办法! 恒温200、240度,程序升温都试过了分不开啊
  • akosrios
    第2楼2009/06/09
    起始温度多少?升温速率?
  • 千江有水
    第3楼2009/06/09
    乙碳和丙碳,我们用强极性的色谱柱分析,用的wax柱,还是可以的
  • silley
    第4楼2009/06/09
    恒温200能出峰么?
    试试260度?最好是程序升温,在它们的出峰前后,由200升到260。试试,我没做过。
    dj0533 发表:碳酸乙烯酯(沸点238)和碳酸丙烯酯(沸点242)的混合物,两者极性相近,用1701的中等极性柱子(30*0.25*0.25)分不开啊,哪位高人有办法! 恒温200、240度,程序升温都试过了分不开啊
  • wild53
    第5楼2009/06/10
    进样量减少,分流比改大一点试试
  • 家有田
    第6楼2009/06/10
    请将你的详细条件列出来,最好附上色谱图,那样大家好帮你提出解决的方案。
  • youyu
    第8楼2009/06/10
    本人建议换成强极性柱,用一根较长点的柱子,比如60m的,再就是把涂膜厚度增加一下,比如5的,如果两种物质的含量都比较高的话,可以增大分流比,柱温可以选择低一点,但要在峰形可以接受的情况下!
    个人意见,只供参考!
  • lyg638
    第9楼2015/01/07
    采用DB-624毛细管色谱柱分析,没问题!
  • ghx5558
    第10楼2015/01/08
    想让大家提方案,又不上图,注明具体参数.较难.只能提点常规的思路,一是换柱子,二是柱子加长.三是降低初始温度.四是程序升温.五是降低升温速度.自己慢慢试试吧!最好有结果时说一声.
