气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2009/06/09
是积碳,峰拖尾很有可能由其造成,最好更换新的分流平板。
cdcflyc
第2楼2009/06/09
如果是接触衬管的一面有黑点,应该是高沸点或不挥发组分的残留,洗不掉的话只能换新的;如果是接触石墨垫的一面有黑点,属于正常,是石墨残留,不影响分析。
快乐
第3楼2009/06/09
分流平板时间用长了,都会有积碳的,属正常现象,一般更换就可以了
pcfli
第4楼2009/06/09
是接触石墨垫的一面有黑点,楼主确定是石墨残留么,那侧面怎么也会有残留呢。
阿宝
第5楼2009/06/09
生锈的话,不应该是黑色的,黑色的话应该考虑是不是积碳了!
第6楼2009/06/09
我也觉得应该不是锈,但有可能是石墨残留
第7楼2009/06/10
[/quote]是接触石墨垫的一面有黑点,楼主确定是石墨残留么,那侧面怎么也会有残留呢。[/quote]不管它是什么,对分析都不会造成影响。侧面的残留可能是挤压石墨垫变形压进去的。
第8楼2009/06/10
峰拖尾是不是柱子用久了,柱效下降引起的,考虑一下。
第9楼2009/06/10
柱子是5月份新换的,应该没有问题的,我也觉得这些黑点可能不是原因,因为这些黑点存在蛮长时间了,而前几天图还是正常的。
ludapao
第10楼2010/05/13
我的柱子也是新的使用总时间还不到一个月,拖尾非常严重,不知道是什么原因
