【求助】如何测定胺值
分析化学
  • 如题,请高手指点!
  • 215551682
    第2楼2009/07/15
    什么化学品的胺值。
  • dragonduw
    第3楼2009/07/23
    分析步骤
    称取试样10g(称准至0.0002g)于250ml锥形瓶中,加入50mL95%乙醇,放入热水浴中加热,待样品溶解完全后,加入3滴溴酚蓝指示液(10g/L),趁热以盐酸标准溶液c(HCl)=0.1moL/L滴定至溶液由蓝色变为浅黄色,并保持30s不退色即为终点。
    同时作空白试验。
    分析结果的计算
    总胺值X(mgKOH/g)按式(1)计算
    X=[(V1-V0)*c*56.11]/m…………..(1)
    式中:V1——试样滴定消耗盐酸标准溶液体积,ml;
    V0——空白滴定消耗盐酸标准溶液体积,ml;
    c——盐酸标准溶液的实际浓度,mol/L;
    m——试样的质量,g;
    56.11-氢氧化钾的摩尔质量[M(KOH)],g/moL。
  • 魅力星光
    第4楼2009/07/27
    没有清楚样品,怎么可能确定方法>?
    dragonduw 发表:分析步骤
    同时作空白试验。
    分析结果的计算
    m——试样的质量,g;
  • liqiang85211
    第5楼2009/07/27
    你首先的说明是什么样品啊 具体情况具体分析啊
  • z20033481
    第6楼2014/12/24
    如果是外购的水性环氧固化剂想测试 总胺值,有什么注意事项?
  • z20033481
    第7楼2014/12/24
    另外 盐酸乙醇法滴定,,样品中有水可以吗?
  • xfj5201314
    第8楼2014/12/26
    是不是氨氮含量啊?
  • z20033481
    第9楼2014/12/26
    是啊,,,帮帮忙啊。
