第8楼2005/07/15
你的条件是自己优化的么?
背景高,是不是你的灰化温度低了点?可不可以设法提高一下灰化温度试试结果?
关于你说的"溶剂萃取"和"浊点萃取"中,同样是有机物质,为什么进去之后效果有差别,我想主要还的看在灰化和原子化过程中的机理.你可以再查阅一下相关的资料.或者你可以自己做一下"浊点萃取".其实我自己认为,很多文献报道的东西,自己有时候一点都做不出来,必须自己试过之后才知道!
"浊点萃取"中,主要是利用表面活性剂的"浊点现象".引"在一定的温度范围内,表面活性剂易溶于水成为澄清的溶液,而当温度升高(或降低) 到一定程度时,表面活性剂在水中的溶解度反而减小,会在水溶液中出现混浊、析出或分层的现象。这种混浊溶液静置一段时间(或离心) 后形成透明的两液相,一相为量少(一般为100~200μL) 且富含被萃取物的表面活性剂相,另一相为大量且表面活性剂胶束浓度为临界胶束浓度的水相。上述过程是可逆的,当温度向着相反方向变化时,即可恢复为均相溶液。"
“浊点萃取”技术最早是用于金属离子的测定,但由于其环境污染小等“绿色效应”,被逐渐运用于生物领域中大分子的分离和分析当中了。
