原子荧光光谱(AFS)
第1楼2005/07/13
不用吧,我的标准品:10ng/ml,介质2%的HCl,Se只要按着国标做就行,跟Hg一般好做
第3楼2005/07/15
顶,1mL肯定不行
第4楼2005/07/18
保证待测液中10%左右的HCl就OK了,能保证预还原的正常进行。
第5楼2005/09/21
请问 用0.4g猪肉+5ml硝酸+1ml双氧水微波消解后测硒,需要赶酸吗?不赶酸影响是否大? 预还原的盐酸25%好象就已经足够,与50%的效果相差不大,是这样吗?还有加入铁氰化钾的作用怎样?我们做了感觉铁氰化钾不光没有抗干扰作用,反而使荧光强度降低了。你们怎样测硒的呢,前处理?谢谢 各位师兄师姐帮个忙啊:)
第6楼2005/09/21
Se大概得20%左右的酸度
第7楼2005/09/22
盐酸应该是过量的,1ml,怕不行,不能完全还原
第8楼2005/09/22
大家帮帮忙,呵呵……
第9楼2005/10/05
加入盐酸可以还原,做硒必须还原。但是盐酸还原效果不好。做硒需要酸,因为它需要氢气。你不想进行赶酸,因为这样费时费事,可能在赶酸过程中进入的硒比原来的都要多;你认为还原剂没有用,能够作为还原剂的试剂是很多的。如果是我,我将这样做:消解过程不变,使用5%盐酸定容,然后加入固体的还原剂Vc,大概也就小小一勺,开盖,这是会有硝酸黄烟冒出,混匀静置半小时后检测。这样,酸度有了,还原剂有了,而且保证足够。
第10楼2005/10/25
to aoc99 谢谢
第11楼2005/10/26
硫脲可以这样加吗?过量行吗?
