气相色谱(GC)
今明后
第1楼2009/06/10
测温元件能测出温度应该没问题,感温元件可能有问题,没有随温度的变化改变阻值。
阿宝
第2楼2009/06/10
默认温度是柱温箱的吗?是不是热电偶有问题?
youyu
第3楼2009/06/10
铂电阻没有问题,用万用表量过阻值,正常!
第4楼2009/06/10
是柱箱温度,热电偶是什么元件?
独钓寒江雪
第5楼2009/06/10
应该是测量温度的探头
鲜火腿
第6楼2009/06/10
有一个稳定值吗?若没有,温控板肯定有问题.若有,热电耦有问题.
yzguo
第7楼2009/06/10
我以前遇到过同样的问题,开机后一直升温,后来检查是柱箱内的温度探头线断了,不能控温。重新接好即可。
第8楼2009/06/10
我量过铂电阻的阻值,110欧,没有问题啊,我再去看看接头吧!谢谢了
chengjingbao
第9楼2009/06/10
试试升温过程中,设定一个比现在温度低的温度,试一试降温程序灵不灵。如果不行,简单地说就是温控坏啦。
第10楼2009/06/11
问题解决了,谢谢大家了!换了一块母板就好了,好像是可控硅的毛病!
