没见过用这种方法的,因为吸光度和含量的对数不一定存在相关性,结果是否可行无从知道了。我觉得可以找到曲线的转折点,分几部分分开做曲线,碰到浓度低的样就用高浓度曲线,低浓度样就用低浓度曲线,这样可行。
harry0314 发表:我做的是蛋白含量检测,用的是福林酚法,用标准蛋白做吸光度,然后用EXCEL做散点图,发现点的分布线性不理想,R只有0.95左右,是条平滑曲线(我感觉) ,然后我采用了先将两组数据取对数,再做标准曲线,这次线性好多了,R有0.99了,不知道这种方法可以吗?还有什么别的办法...
