【求助】哪里可以做固体TOC分析啊
  • spring-elle
    2009/06/10
土壤固体废弃物监测
  • 我现在在无锡,周边哪里可以做固体TOC 的分析啊
  • liu999999
    第1楼2009/06/11
    利用TOC测定仪直接检测TOC很麻烦,可以利用常规方法进行的。
  • spring-elle
    第2楼2009/06/11
    用常规方法做出来误差大吧,我是想用仪器的话可能会比较精确一点
    liu999999 发表:利用TOC测定仪直接检测TOC很麻烦,可以利用常规方法进行的。
  • liu999999
    第3楼2009/06/11
    能告诉检测什么样品吗?
    spring-elle 发表:用常规方法做出来误差大吧,我是想用仪器的话可能会比较精确一点
  • spring-elle
    第4楼2009/06/15
    能告诉检测什么样品吗?[/quot]
    发酵后的剩余污泥,半固体状啊
    liu999999 发表:用常规方法做出来误差大吧,我是想用仪器的话可能会比较精确一点
  • liu999999
    第5楼2009/06/15
    这样的样品利用 NY 525-2002的标准检测是最合适的了。
    spring-elle 发表:能告诉检测什么样品吗?[/quot]
    发酵后的剩余污泥,半固体状啊
  • spring-elle
    第6楼2009/06/15
    那同样的样品 有检测无机碳的方法吗
  • liu999999
    第7楼2009/06/17
    此时可以用TOC了,我这里可以检测的。
    只是俺是北京的,如需要可以和我联系。
    spring-elle 发表:那同样的样品 有检测无机碳的方法吗
  • spring-elle
    第8楼2009/06/17
    谢谢!!! 你人真好!这个东西 好像很难找啊!如果老师同意的话 就到你们那测!
    liu999999 发表:此时可以用TOC了,我这里可以检测的。
    只是俺是北京的,如需要可以和我联系。
