土壤固体废弃物监测
JOE HUI
第1楼2023/04/17
1.加10ml的(1+1)硝酸后,加热10分钟,是指煮沸10分钟吗?是的,楼主电热板温度设置多少度,一般至少140℃2.标准样品加了5ml硝酸后,加热30分钟,也没见到棕黄色烟雾产生,请问是哪里出问题了?在合适温度下,应该有棕黄色的N02,N0出来。
ztyzb
第2楼2023/04/17
1、楼主,并不是只煮沸,达到相应温度即可,经验如下:针对不同样品选择酸体系也不一样!盐酸适合在80℃以下的消解体系,硝酸适合在80-120℃的消解体系,硫酸适合在340℃左右的消解体系,盐酸-硝酸的混酸适合在95-110℃的消解体系,硝酸-高氯酸的混酸适合在140-200℃的消解体系,硝酸-硫酸的混酸适合120-200℃的消解体系,硝酸-双氧水适合95-130℃的消解体系。2、消解温度可能不合适,在提高下温度试试
