wenxiang1998
第2楼2009/06/11
你是说标准能量低吗?引起能量过低的因素有多种,主要有空心阴极灯谱线能量过低、原子化效率过低、检测系统故障等原因。
空心阴极灯谱线能量过低。由于长期使用辐射下降、或者灯内惰性气体泄漏和吸附、或者质量问题等,阴极灯谱线能量过低,导致仪器信号值偏低。可以通过增大灯电流和负高压,适当增大光栅狭缝宽度或者更换新灯来改善。
火焰原子化系统的雾化器堵塞、吸液管堵塞会引起喷雾故障,燃气不纯会引起吸光度值波动大。可以通过清洗或者更换雾化器来改善雾化效果、提高雾化率,更换纯度高的燃气保证吸光度值稳定。石墨炉原子化系统的石墨管使用寿命已尽,吸光度度值会逐步下降,应及时更换石墨管。
原子吸收由于长期使用,没有定期清洁,或者存放的环境湿度过大,都会使光学元件部分污染或者发生霉变,影响检测器对信号的响应。检测器光窗污染,会使透过的谱线能量大大降低,清洁检测器光窗可以改善。光栅发生霉变,会影响正常工作,应该清洁光栅,并保证存放环境有合适的温湿度。光束传递位置异常也可能引起信号弱,查看光源辐射光斑位置是否异常,调整相应光学件或者光源,恢复光斑正常位置可以改善。
