原子吸收光谱(AAS)
wangxiaohua11
第1楼2011/10/18
标准样品只有50g啊
秋月芙蓉
第2楼2011/10/18
这个是标准物质吧,需要全消化样品前处理,然后上机测定一般称量0.5-2.5g就可以了,具体做哪个元素
第3楼2011/10/18
基本上重金属都有,我现在最迷惑的就是改用土壤消解方法处理呢还是用固废浸出,证书上也没有处理方法
ldgfive
第4楼2011/10/18
你可以考虑一下用微波消解的方法,以前听说过这种消解方法
桌子下面少个八
第5楼2011/10/19
用全消解方法比较妥当。
chemistryren
第6楼2011/10/19
铬渣应该是作为固体废物做的,不应该做全消解,而是做浸出法.
第7楼2011/10/19
我也觉得应该当做固废来测但是固废标准上取样量来多了,一瓶标准测两次就差多没了 万一测的不准想重测都困难啊,我们样品一般取20g
第8楼2011/10/19
还有一问题大家做固废浸出时,单位用mg/L表示还是用ug/g表示啊,ISS-1是用ug/g来表示的,我们平时样品固废单位是mg/L
